透射电镜(TEM)
kkkooo1317
第1楼2006/03/03
好好方法方法法
怪味陈皮
第2楼2006/03/03
很简单,首先倾转晶体得到一张转正的衍射谱,如图1示;然后保持一列衍射斑点不变(箭头所示),将另一个方向的斑点转走,倾转的过程中箭头所示的那列斑点可能变得不对称(图2),踩踏板的另一个方向调整对称(图3),重复图2和3,另外一列斑点出来了(图4),调整整个衍射谱对称(图5)就ok了。这个需要联系,多练练就会了。
glucose02
第3楼2006/03/03
这个我还没练习过,所以觉得2到3这一步很困难啊,而且在整个过程中还得保证样品不跑是吧。回去一定好好练习一下。呵呵还有就是,由一套衍射斑转到另一套衍射斑,是不是根据极图来粗略估计往哪个方向转并且转多少的
rxin
第4楼2006/03/04
ustb写的简单,明了.好贴
Jin
第5楼2006/03/04
你的问题说的简单点就是如果想你倾转带轴的时候要保持一组斑点不变那么你倾转的这一系列图片必然是处在同一条菊池线上相应斑点的指数对应该菊池线的指数为了防止样品跑掉踩菊池线的时候直接在正空间踩,同时可以把跑掉的样品移回来
第6楼2006/03/05
用菊池线的方法踩衍射谱我们这里有个老师称之为在宽阔的马路上跑汽车,别让车跑出去就行。
zap
第7楼2006/03/06
能不能用图来解释菊池线?不是很明白
