液相色谱的压力不稳定怎么办
  • qingqingchenxia
    2011/09/16
  • 老多_小多
    第1楼2011/09/16
    通常都是泵内有气泡造成的
  • 1818
    第2楼2011/09/16
    也有可能是流动相里有大量汽泡
  • zhaohua8011
    第3楼2011/09/16
    排除柱子的问题,就是单向阀的问题!
  • sanbu830317
    第4楼2011/09/16
    我今天发现压力不稳定(waters2695),波动在100psi以上,停止了流速,对所用到的通道做wet prime,发现放甲醇的通道压力比平时要低,且波动很大,就把吸滤头取下超声清洗了,再装上压力波动为12psi。
  • pengyaliangel
    第5楼2011/09/21
    单向阀堵了,要拆下来超声洗涤
  • liufeilzu
    第6楼2011/09/21
    单向阀,气泡。原因很多,楼主要描述清楚一点
  • xizhi
    第7楼2011/09/22
    可以参照一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110918/3537893/
  • 夕阳
    第8楼2011/09/22
    这种故障一般最多见的原因有如下:
    (1)管路中有气泡。解决办法脱开分析柱,激昂气泡拍净。
    (2)单向阀关闭不严。解决办法取出单向阀用超声波清洗器超洗。
