气质联用(GCMS)
Simon
第1楼2014/04/23
无水硫酸钠主要是脱水
ruan651209
第2楼2014/04/24
酯化反应需要震动,这个要多剧烈应是越剧烈越好,控制喷液先轻摇放点气,再摇放气,直到剧烈摇不喷气为止。回收的正已烷少,非常正常。
马克思的战友
第3楼2014/04/24
没有太多的酸性物质放摇5s钟放一两次就行了。
千层峰
第4楼2014/04/24
用分液漏斗振荡,就是为了利用分液漏斗的活塞来放气。因为正己烷在摇晃的时候,挥发很厉害。。。所以萃取后,正己烷的量比加入的时候明显少一些。
wo1000
第5楼2014/04/24
这样啊,那定容体积如何确定,要在继续加入至一定体积正己烷?
第6楼2014/04/24
标准要求是50ml硫酸钠溶液,溶液也可以脱水?
第7楼2014/04/24
那这个方法如何操作加标回收率?用5个浓度点做个曲线,只要线性好,就可以认为操作上没问题?
第8楼2014/04/24
乙酰化后,分离正己烷层并保存起来,然后再加正己烷洗涤水相并分离正己烷层,重复两次,最后把所有的正己烷溶液合并,氮吹浓缩再上机。
第9楼2014/04/24
请问你按哪个标准做呢?是ISO17070-2006?还是GB/T22808-2008?
第10楼2014/04/24
18414.1,按这个标准做,很多地方说的不明白,定容体积是多少?
