pingpingzhu
第8楼2009/07/25
重现性不好主要原因还是在GC这一块,首先,8Br以后的PBDE确实不怎么稳定,第二可能是在进样口或柱子里,因为某些物质,这些物质可以抑制PBDE的吸附或裂解(当然也可能有促进的物质),当你重复打标样的时候,因为标样溶剂冲洗作用,这些物质减少了,所以PBDE的强度就会降下来了,解决这个问题,你可以间隔的打一些有基质的样品,让GC的进样口和柱子维持在一定状态下,那么PBDE的强度基本会维持一定程度上波动。但有些未知样品也会使我们的标样强度上升的很高。那你只能反复打空白溶剂(根据实际情况选择,极性和非极性的溶剂都试试),冲走这些物质,强度也就会降下来。
wolf2011
第9楼2009/07/27
发现进BDE-47,100,99,85,154,153混标有时逐渐偏高,有时逐渐偏低,进的是总浓度5PPM混标(其中最高的2ppm,最低的0.1ppm),用不分流模式,往往进三四针后仍不稳定,洗针用乙醇,不知道是标样浓度太大还是与洗针溶剂有关?
