原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/10/17
背景峰太高有可能是光路问题,比如在石英窗上水汽凝结,还有可能石墨管破解
qq250083771
第2楼2018/10/17
话说我遇到过这个问题,没办法解决您把升温程序优化一下让样品峰看着好一些背景峰先不管了吧
GRANT
第3楼2018/10/17
蚝油样品含钠较高,背景是钠离子,可考虑用基体匹配的来配标准溶液或者用标准加入法
Insp_5279fafa
第4楼2018/10/17
可是跑标曲跟样品空白时背景都很正常
第5楼2018/10/17
可是这个峰太丑了。怎么也不能把背景峰弄到比样品峰低
zhaoxiaozi
第6楼2018/10/17
您这个是岛津的AA系列的仪器吧? AA系列的有时候会出现这种背景比较高的情况,首先是酱油里面盐累比较多,所以干扰比较大,所以会这样; 再就是好像目标峰是扣掉背景之后的信号值,好像是这样,不敢很肯定,所以只要有目标峰出来就好了; 实在不放心可以选择加标回收,看您这个信号和背景的比例很大,加上和样品一样或者一半的标准应该对样品没什么影响,而且背景也不会受到影响。 最后,我个人觉得:积分方式既然选择峰高,就默认峰型可以不规则或者是出峰时间不一致,所以只要加标回收或者质控样做好,再就没有要过于苛责的地方了。
第7楼2018/10/17
好的,非常谢谢
ldgfive
第8楼2018/10/17
这个背景应该是盐分造成的,建议减小称样量,并使用微波消解,这样背景值会小很多
第9楼2018/10/17
好的。谢谢
m3145687
第10楼2018/10/17
建议楼主可以加基体改进剂,然后提高灰化温度试试,可以参照用石墨炉测还海水中镉的做法
