谢谢回答! 用的是VF-5MS柱子,和DB-5的柱子很想,做农药分析的。 溶剂延迟时间2.6分钟,由于我们一直用正己烷做溶剂,这个延迟刚好是让正己烷的溶剂峰过去。
symmacros(jimzhu) 发表:分流比10:1, 1uL水样,最多可能有0.1μl的水进入柱子,然后到MS系统,水固然对柱子,MS灯丝,四级杆不好,大量水甚至会烧断灯丝(开启时),不知楼主用什么柱子,溶剂延迟时间多少?从你后面进己烷的情况看应该问题不大。过overnight后水也抽得差不多,应该无事。至于柱子在70度,进一次1μl的水样也不会对柱子有什么损坏。
