It`s me
第1楼2011/09/17
成因:围绕地球轨道运行的无用人造物体
太空垃圾也被称轨道碎片,是围绕地球轨道运行的无用人造物体,既包括已经“寿终正寝”,但仍在空间轨道兜圈子的各类卫星、被遗弃的运载火箭推进器残骸等,也有航天器意外爆炸或者碰撞形成的碎片,还有一些螺丝和垫圈之类的零部件。此外,宇航员在太空作业时“随地乱扔”的垃圾或者失手遗落物品也会成为太空垃圾的来源。例如,1965年美国首次进行太空行走,宇航员爱德华·怀特在舱外活动时不小心掉了一只工作手套,这只时速约2.7万公里、带有巨大杀伤力的手套至今仍在太空中飘荡。
据不完全统计,太空中现有直径大于10厘米的碎片9000多个,大于1.2厘米的数十万个,体积更小更难以观察的颗粒更是数以百万计。2011年上半年,NASA的科学家还警告说太空垃圾的“临界引爆点”正在来临,并宣称即使不再发射航天器,到2055年,由碰撞所产生的新碎片数量也将超过落回地球和燃烧掉的碎片总数。
太空垃圾的确切数字一直在波动,这是因为一些碎片在重新进入轨道时会进行燃烧,并且产生新的碎片进入轨道。几乎所有的航天国家都为太空垃圾作出了“贡献”,当然美国在这里面有最大的“股份”——大约占到了其中的30%。前苏联和中国也曾产生了大量的太空垃圾。
影响:地球将变成永久垃圾带 击碎飞天梦想
1978年,NASA的天文学家唐纳德·凯斯勒提出“雪崩效应”,即当在近地轨道运转的物体密度达到一定程度时,每一次撞击并不能让碎片互相湮灭,而是产生更多碎片,每一个新的碎片又是一个新的碰撞危险源。这意味着近地轨道将被各种危险的太空垃圾所“封锁”,地球将变成一个永久的垃圾带。对于人类的飞天梦想来说,这无异于世界末日。沿着空间站和数百颗卫星轨迹旅行的是高速运转的16000多块火箭碎片,其中的任何一个都可能对处于轨道上的人类和航天器构成威胁。
“宇宙交通肇事案”时有发生
太空垃圾巨大的破坏力还来自于它的速度,其飞行速度可高达每小时4万公里。据美国宇航局约翰逊航天中心轨道残骸计划首席科学家尼古拉斯·约翰逊介绍,一块质量约10克的空间碎片与航天器相撞时,产生的撞击效果就和两辆时速100公里的汽车相撞的效果一样,后果是灾难性的。
据专家测算,目前太空轨道上每个航天器发生灾难性的碰撞事件的概率为3.7%,而发生非灾难性撞击事件的可能性高达20%。英国南安普敦大学的空间碎片专家休·刘易斯说,在未来50年中,预计将发生5起到10起碰撞事件,由此还会产生大量太空垃圾。
到目前为止,虽然太空垃圾和运行航天器之间的破坏性撞击还比较罕见,但是,两者狭路相逢,最终引发一起“宇宙交通肇事案”也并非没有先例。1986年,“阿丽亚娜”号火箭进入轨道之后不久便爆炸,成为564块10厘米大小的残骸和2300块小碎片,这些残骸和小碎片在绕地球轨道飞行的过程中,不仅导致两颗日本通信卫星“命丧黄泉”,甚至在10年后,法国侦察卫星“西雷斯”也仍没有逃脱撞上这些残骸的厄运,结果受损严重,不得不停止工作。更让人记忆犹新的“太空撞车”事故则发生在2009年2月,美国铱星公司1997年发射的“铱星33”通信卫星与俄罗斯的一颗已经废弃的军事卫星“宇宙2251”相撞,产生的大量碎片从它们所在的轨道抛出,散布到广阔的太空,形成了更多新的太空垃圾。
It`s me
第2楼2011/09/17
国际空间站频遭太空垃圾“偷袭”
国际空间站近年来也频遭太空垃圾“偷袭”。2009年3月12日,由于一块直径约12.7厘米的太空垃圾接近国际空间站并可能对其构成威胁,空间站内的3名宇航员曾紧急疏散到与空间站对接的“联盟”载人飞船上避风头。在随后的3月17日,美国“发现”号航天飞机与国际空间站对接时,一块卫星碎片也在接近空间站,但该碎片没有对空间站构成威胁,而是保持着安全距离“擦身而过”。然而,仅仅一周之后的3月23日,“发现”号宇航员计划完成返航前最后一次太空作业时,却再次面临太空垃圾挑战。为防止与这块约10厘米碎片“亲密接触”,国际空间站与“发现”号不得不调整位置,减速行驶大约3小时。连番遭遇垃圾“骚扰”,令宇航员阿里巴鲁霍无奈地感叹,躲避这些垃圾是项大任务,非常累人,有时把人折腾得精疲力竭。
对策:严密跟踪,精准建模
通过加速发展太空监视系统,对太空垃圾进行严密跟踪,及时发布预警,使航天器采取有效的技术手段避开太空垃圾。美国和俄罗斯各自都有先进的追踪系统,欧洲航天局也在对所有在近地轨道上运行的太空垃圾进行编目,以便更好地掌握它们的动向。
预测哪些碎片将与运行中的航天器发生碰撞需要精准地建模。休斯敦NASA下属约翰逊空间中心曾于1979年成立了一个办公室,用来解决这一问题。从1990年开始,研究人员一直在使用一部陆基X波段雷达更准确地跟踪太空垃圾的运动。但是NRC的评估小组担心,一些小的微粒并没有得到充分地跟踪,并且这些运动的复杂性也没有被完全搞清。
主动出击,开发太空垃圾清理技术
有科学家建议借助“终结绳索”让卫星自毁。在卫星正常运行期间,把一根长度为5000米的细导线绕成一个线圈,放置在卫星内部。当接到地面指挥中心下达的卫星报废指令时,这根“终结绳索”便会自动打开,产生巨大电流,形成电离层。电离层与地球磁场相互作用,使地球磁场形成向下的拉力。这种拉力会让卫星降低轨道,只需几个星期或几个月便可坠入大气层自行燃烧。该计划获得了美国宇航局和五角大楼的资金支持,目前已成功进行了数次失重条件下的试验。
据英国《新科学家》杂志网络版报道,由英国萨里大学萨里空间中心的科学家设计并研发,一个被称为“立方帆”的纳米级卫星具备着“自杀式袭击”的功能。它重约3公斤,大小约为30厘米×10厘米,借助太阳能的太阳帆作为动力推进系统,一旦帆上的摄像头侦察到太空垃圾,便依附在垃圾上,使其速度降低,最后进入大气层,与太空垃圾同归于尽。
