气质联用(GCMS)
分辨率测定方法:双峰法和单峰法 其中,双峰法公式中的“b”指的是5%峰高处峰宽还是半峰宽?
symmacros
第1楼2011/09/17
双峰法公式中的“b”指的是5%峰高处峰宽。M可选M1或M2或平均质量。理想的话两个质量峰等高或接近,但较难做到。一般选较大的。其实如果选小的峰,其b值的大小也会相应改变,R值是与质量M和b(5%峰高处峰宽)相应变化的。M变大,b也变大。
andrewbeata
第2楼2011/09/17
谢谢!如果选择质量M1,b值就只能是5%M1峰高处峰宽吗?
第3楼2011/09/17
是的,如果选择质量M1,b值就只能是5%M1峰高处峰宽。
第4楼2011/09/17
谢谢你的耐心讲解!
dahua1981
第5楼2011/09/18
质谱分辨率自己还没算过呢一般直接看鉴定证书上的数字
第6楼2011/09/18
一般自己也很少测定和计算分辨率的,多数是测定灵敏度(信噪比)。
descender
第7楼2011/09/19
选哪个都差不多因为M1,M2质量数很接近,而半峰宽又很小
