气质联用(GCMS)
dbzxh
第1楼2011/09/19
如果打开节气,也显示 未就绪
ljyao213
第2楼2011/09/19
运行序列即可
jiguangli
第3楼2011/09/19
楼上说的有道理,你如果打开载气节省模式,那么总会显示未就绪的。你可以按下STATE按钮,里边有具体的未就绪原因,你可以根据原因进行排除,当然,你也可以直接运行序列,但是推荐你看下 状态 吧。
弗雷德
第4楼2011/09/20
楼上解释相当充分在理,楼主检查一下,看看具体提示原因,一般设备有自身保护或者是检查程序,在没有验证一切OK情况下,不会自己启动运行程序。
七宝
第5楼2011/09/20
会不会是仪器有漏气的可能?
斯嘉丽
第6楼2011/09/20
不是 我检查了 没有漏气
第7楼2011/09/20
现在又有新问题了,就是我进的是脂肪酸甲酯混标,但是总离子流图老是一条上下波动的线,不出峰,是什么原因啊
第8楼2011/09/20
检测一下进样口、色谱柱入口安装的是否有问题?
yzguo
第9楼2011/09/20
标液浓度是不是太低了?增大浓度试试。
第10楼2011/09/21
之前用过此浓度的标液进样过,能出峰,自从后面运行序列出问题后,再进样就是上面这种情况了
