气质联用(GCMS)
附件:
求缺人生
第1楼2007/12/27
前几天给一位老师作样,峰分岔了,出现了“山”字形的峰(见附件),以前没有出现过。请教各位高手:出现这种情况可能的原因有哪些?请多多赐教! 另外,还有个疑问:我用的是气质联用,老化柱子的时候是不是要将柱子进质谱的一端卸下来?应该怎么操作呢?峰分岔了的原因:1、进样量过大;2、分流比过小等原因。新柱子的老化一般要质谱的一端卸下来,但以用过就不用!
流§风之子
第2楼2007/12/27
含羟基或氨基的物质峰形会拖尾,有时可能会分叉。
怪侠一把刀
第3楼2007/12/27
样品浓度太高了……
learner1999
第4楼2007/12/28
进样量太大...
sd_wanglh
第5楼2007/12/28
感谢各位高手的解答!TIC图上峰的信号值在2.5×107次方上,10的7次方应该是比较高了,是各位大侠分析的原因。因为进样量是0.2微升,所以下次加大分流比试试看。 另外,老化柱子的操作还是不太明白。不是新的柱子,以前老化的时候没把连在质谱上的一端卸下来,现在是不是该卸下来?
东方逸
第6楼2007/12/28
新的柱子应该卸下来老化,之后应该就不用了。当然,推荐卸下来老化,如果不怕麻烦的话
第7楼2008/01/03
谢谢各位高手的指点!受益非浅!谢谢!
zjchen3189
第8楼2008/01/09
看来你的峰分岔了的原因:分流比过小等原因。新柱子的老化一般要质谱的一端卸下来的!
第9楼2008/01/12
这个说法有依据吗?谢谢
