欧盟就氯化胆碱作为动物饲料添加剂的安全性与效能发布科学意见
食品添加剂
  • 据欧洲食品安全局(EFSA)消息,2011914日该局就氯化胆碱作为动物饲料的安全性与效能发布了科学意见。
    该局表示,氯化胆碱适用于所有的动物物种,不需要对其制定最大限量。该种添加剂(液态或固态)可直接添加至饲料中,也可通过预混料加入饲料中。若氯化胆碱添加至水中以供动物饮用,那么其形态为液体制剂。
    更多详情参见:
    http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2353.htm
  • ain1223
    第1楼2011/09/23
    胆碱可以促进肝,肾的脂肪代谢;胆碱还是机体合成乙酰胆碱的基础,从而影响神经信号的传递。另外胆碱也是体内蛋氨酸合成所需的甲基源之一。在许多食物中都含有天然胆碱,但其浓度不足以满足现代饲料业对动物迅速生长的需要。因此在饲料中应添加合成胆碱以满足其需要。缺少胆碱可导致脂肪肝,生长缓慢,产蛋率降低,死亡增多等现象。
      氯化胆碱还是一种植物光合作用促进剂,对增加产量有明显的效果。小麦、水稻在孕穗期喷施可促进小穗分化,多结穗粒,灌浆期喷施可加快灌浆速度,穗粒饱满,千粒重增加2~5克。亦可用于玉米、甘蔗、甘薯、马铃薯、萝卜、洋葱、棉花、烟草、蔬菜、葡萄、芒果等增加产量,在不同气候、生态环境条件下效果稳定;块根等地下部分生长作物在膨大初期每亩用60%水剂10~20毫升(有效成分6~12克),加水30升稀释(1500~3000倍),喷施2--3次,膨大增产效果明显; 观赏植物杜鹃花、一品红、天竺葵、木槿等调节生长;小麦、大麦、燕麦抗倒伏 。
    来自百度百科。
    看来作用还是很大的,没有不行、、、
