请教:流动相用硫酸铵浓度一般多少?谢谢大家了。
  • jianfkunzhong
    2011/09/21
  • 请问液相流动相用硫酸铵浓度一般多少
    看了美国药典上测定硫糖铝用的流动相是132g/l的硫酸铵,也就是浓度1mol/l,
    如下:Dissolve 132 g of ammonium sulfate in 900 mL of water, dilute with water to 1000 mL, and mix. Adjust with phosphoric acid to a pH of 3.5 ± 0.1, filter, and degas. Make adjustments if necessary
    因为用的是氨基柱,考虑到水相的比例不能高(工程师说最高水占60%),所以想加一些乙腈来作为流动相。但是发现的问题是 132g/l的硫酸铵:乙腈=60:40会有分层的现象,但是不是析出,请问这是什么原因?药典没有说用乙腈调整。
    是因为缓冲盐的浓度高了吗?我看有些文章的硫酸铵浓度为0.02mol/l,难道真的要走纯水相吗
  • xizhi
    第1楼2011/09/21
    无机盐会在有机相里析出,或者有机相的比例越高析出的可能也越高,不过也有很多时候是溶解问题,你的这种情况应该先用水把硫酸铵溶解好,再补加乙腈,最终水与乙腈的比例不变就行
