在做BOD5标样时候的一个问题请教大家
水质检测
  • 本人刚做了一个BOD的环境保护标准样品,编号是GSBZ 50002-88 200236,根据以往经验,是可以通过预先测定溶液的COD值来预判BOD的结果的,看一些资料上写着BOD的预期值大约是COD的70%,但是我做出来的COD值为什么会偏高很多,BOD预期值只有COD的39%?
    这里有大侠做过环保的这些样品吗?能给我个解释不,不然以后做这些质控样就心里没底了,谢谢!
  • jizhiyuan
    第1楼2011/09/22
    顶!希望有大侠能帮助下
  • 马踏飞燕
    第2楼2011/09/22
    不会吧,化学需氧量和生化需氧量有这么多的联系???
  • jizhiyuan
    第3楼2011/09/22
    是啊,盲样考试的时候这个关系用的到啊
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:不会吧,化学需氧量和生化需氧量有这么多的联系???
  • 老兵
    第4楼2011/09/22
    着BOD的预期值到不了COD的70%,大致在65%左右。39%太低了,不是BOD没测准,就是COD没测准。
  • jizhiyuan
    第5楼2011/09/26
    我确定COD肯定是测准的,所以不知道怎么解释啊
  • ermeima
    第7楼2014/05/20
    哎,茫然中, 学习了,谢谢
  • 万虽玉
    第8楼2014/05/30
    用的是国标法吗?是不是浓度很高,浓度太高,水里的溶解氧消耗得差不多了,有机物却没有分解完成,导致检测的BOD偏低。
  • 名字还没有想好
    第9楼2016/10/14
    同理,我也遇到这种问题,质控样品稀释后的溶解氧比空白低很多,导致最终BOD值偏小,求大神指教
  • txtb001
    第10楼2016/10/19
    你没有把CODcr和BOD5的本质研究透彻。
    CODcr和BOD5的区别:
    由于所有大自然中的天然河水湖泊中均含有细菌和营养物,几乎流入该水体的任何废弃化学物将引发一系列生化反应。那些生化反应的产生物将被在实验室作为生化需氧量(BOD)来测定。
    引入天然水可氧化的化学物质(如减少化学物质)将同样引发化学反应。这些化学反应的产生物将被在实验室作为化学需氧量(COD)进行测定。
    两者BOD和COD测试是的测定这些污染物的相对氧耗尽效应的量度。两者都作为废水污染治理的指标被广泛采用。BOD试验测量的是生物可降解的污染物,而COD测定测量的是生物可降解的污染物的需氧量加上非生物可降解的可氧化污染物的需氧量的需氧量。
    因此,不同的成分的废水的COD和BOD的比值是不同的。譬如:印染企业的废水和制革企业的废水的COD和BOD的比值就不同。
