电子天平使用须知
  • 三个石头
    2011/09/22
天平
  • 1、天平为什么要进行校正?
    我们称取的物品是要知道它的质量,但天平的内部数据处理是以重量为基准,这就涉及到重力加速度,重力加速度是随着经纬度、海拔高度的变化而变化,W=M*G,G的变化,W也随之变化,它主要影响天平的量程变化。所以,天平在安装、预热完后必须对天平做一个量程校正,以此能够获得准确的称量结果。
    2、天平为什么要进行预热?
    电磁平衡式天平它是由传感器、磁钢体、线圈、线路板等组成,刚通电时线圈、线路板上的元器件都会发热,瞬间会产生温度的变化,而温度的变化会影响天平量程及零点的变化,同时会造成称量时数据发生漂移而不稳定。故天平在开机后必须有足够的预热时间,建议:十万分之一天平预热120分钟以上,万分之一的天平预热30—60分钟,千分之一天平预热30分钟即可。若要降低预热时间,加快平衡速度,可以在预热时将左右玻璃门打开点。天平预热完毕后必须对天平做一量程校正,保持天平数据的准确性。
    3、全自动校正的天平为什么会频繁出现校正?
    频繁出现校正主要是环境发生了变化,目前定位的全自动校正主要有两种:温度触发和时间触发,时间触发是在天平内设置三点时间定时地自动对天平做校正,而温度触发是随着环境的变化不定时地自动对天平做校正。频繁出现主要是温度的影响,所以,对放置万分之一以上天平的房间尽可能避免温度的波动。
    4、如何避免频繁校正及稳定测量数据?
    保持天平室温度和湿度的均衡性,避免强对流空气的流动,避免天平边的震动,避免高温辐射。另在操作时应注意尽量避免手频繁在称量室内进出,否则容易造成读数的不稳定。
    5、使用注意事项:
    1)使用前请仔细阅读天平操作手册,避免误操作给天平带来的损伤;
    2)通电前应先将天平的水平调好,放上托盘、防风圈,然后再通电;
    3)对UW系列,在通电前应先将天平底部的运输螺丝按逆时针方向旋到底,调好水平,放上托垫和托盘,然后通电;
    4)通电后进行预热,预热时将玻璃门略打开点(对万分之一以上的杆量),可以降低预热时间;
    5)预热完毕后按操作手册对天平进行正确的校正。
    6、简单故障处理
    1)AU系列:CAL E2:校正过程中秤盘有物体,取下物体;
    CAL E4:校正过程中校正砝码不准确,使用正确的砝码。
    还有一些故障处理请参照操作说明书。
    2)UW系列:CAL E0 此故障表明天平底部运输螺丝为松开,把天平翻转,将运输螺丝按释放方向旋到底,然后通电即可。
  • 88904483
    第2楼2012/01/11
    很详细~不过最后一段暴露了资料来源~
  • ninhin
    第4楼2012/02/09
    天平,特别是电子天平日常的保养也很重要,使用也要较为小心,同样是衡器,地磅也是同样的道理,不同的是一个是放物要轻放,一个是上车要缓慢呵。
