气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/23
可以是哪里不匹配。那给张图或结果示例吗?
dahua1981
第2楼2011/09/23
应该干扰离子太多了导致匹配度太低
活到老,学到老
第3楼2011/09/23
是标准物质和检测物质时间上有偏差吧可能!可能样品时间不在楼主设置的时间范围内!没有影响楼主可以适当放宽下时间限制!
unknown8888
第4楼2011/09/23
听楼主描述,有点像QP2010的分析软件的状况啊,看下方法设置里的时间和离子比例的正负偏差是否设置比较小,导致系统不认这个峰,手动积分相当于人为承认这个峰时目标物。
弗雷德
第5楼2011/09/23
你的定量方法搞错了吧,在检查一下,是不是哪里没有设置好?
七宝
第6楼2011/09/23
这种情况下你要自己手动积分了
小W
第7楼2011/09/23
你选的时间可能不对,比如你表液在11.30那出峰,在正负0.6之间都会收索到,但是你定量的那个物质不在这个范围所以你定量的时候就定不出来,而你手动积分的时候就又出来了。
sunshine839
第8楼2011/09/23
样品浓度超出了标线线性范围,高浓度目标物峰形受到影响,离子峰度比发生较大变化,影响定性。如果对测试结果不要求太准确(并已远超过客户管制要求),可以手动积分,出具产品不符合报告,否则将样品稀释到标线线性范围,以获得较准确的结果。
石头飘起来
第9楼2011/09/26
多谢各位!
wangheng06
第10楼2012/05/30
可能是你设置的时间和实际时间有出入
