huaibeijiayuan
第1楼2011/09/23
因为当时有个乙腈/水=60/40的流动相就先进一针试试吧,主峰在7min左右,原料在14min'左右出来,另一个原料在3min左右,考虑到不知是否还有其他杂质,于是选用了一个梯度的检测方法,色谱柱选用的是月旭的AQ-C18色谱柱,流动相为乙腈/水(0.1%三氟乙酸)=60/40,为什么用三氟乙酸呢?刚才已经说了是临时借用的其他产品的流动相调试的,所以就没有做改动了。
分析条件:
色谱柱:上海月旭公司的AQ-C18色谱柱;250mm*4.6mm,5um
梯度方法:流动相:A/B=ACN/0.1%三氟乙酸 梯度
0 60 40
13 95 5
22 60 40
这是分析的谱图。图片1
从谱图上看,组分的异构体没有显现出来,当时的样品是主产品:异构体=1:1,谱图中仅显示一个组分,并且将主产品和异构体分别进样分析,保留时间是基本一致,由此基本可以确定异构体没有分离出来。
之后调整流动相的各种比例,效果不是很理想。后来将流动相的缓冲盐更换为磷酸二氢钾,见下图,效果还是不行。
huaibeijiayuan
第2楼2011/09/23
因为手边色谱柱不是很多,再说自己单方面摸索时间也耗得比较久,于是就寻求色谱柱厂家的帮助,国产色谱柱厂家与月旭公司比较熟悉,就咨询月旭公司的应用工程师,将相关资料与工程师沟通后,月旭工程师推荐了一款苯基柱,PFP-C18,250mm*4.6,5um色谱柱。当时就申请试用,第三天就收到了这款色谱柱,方法基本没有都大的变化。
分析条件:
色谱柱:上海月旭公司的PFP-C18色谱柱;250mm*4.6mm,5um
梯度方法:流动相:A/B=ACN/0.1%磷酸二氢钾 恒流(见图2)
从这张谱图看,异构体能明显分离出来,但分离效果不是很理想,并且保留时间接近20min了,如果要达到足够的分离,必须增加水的比例,但这样造成的后果是保留时间更长,分析时间太长对于生产控制来说绝对不是一个很好的分析方法,所以最终放弃了。
再次与月旭工程师联系后,工程师推荐了另一款LP-C18色谱柱,250mm*4.6mm,5um于是继续申请试用。
在接到试用的色谱柱后,按照原有的方法进行了摸索。这是分析的谱图,(图3)样品按照1:1的比例,基本达到了基线分离,再说实际生产的样品,异构体的比例不可能有这么多,正常的反应粗品异构体含量一般在5%以下,因此完全可以达到控制要求,分析时间相对来说也不是很长,于是基本决定选用这根色谱柱了。
huaibeijiayuan
第3楼2011/09/23
最后所要做得就是在此基础上对方法进行进一步优化,这是优化后的样品分析谱图。(图4)当然这个方法可能不是最好的,但目前来说是个比较适合的方法。13.28min的组份就是我们所需用监控的异构体。
通过这次一波三折的方法调试,告诉我们:对一个产品的方法开发,首先需要查找相关资料,如果有现成的分析方法,我们会减少很多的调试时间;如果查找不到只能依靠自己的摸索,对于HPLC来说,关键在于确定检测波长,组分的分离度主要靠色谱柱的选择,这就相对比较简单了;在摸索过程中一定不要忘记寻求专家的帮助,特别是色谱柱生产厂家的工程师帮助,对于一个工厂来说,选择色谱柱的空间相对来说比较狭小,但对于生产厂家来说,选择的范围就扩展了很多,同时这些工程师的分析经验也是比较丰富,能帮助你减少很多的弯路。
