原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/09/23
可能是被污染了吧
悠旸
第2楼2011/09/23
楼主的问题跟元素灯关系不大,不如换跟新石墨管试试。需要用磷酸氢二铵等基改提高灰化温度,以减小原子化阶段的背景干扰。
秋月芙蓉
第3楼2011/09/24
大米中的镉含量不至于导致背景值很高,应该是其他方面的污染,建议换根石磨管试试
lotuslau
第4楼2011/09/24
是不是你配的标准溶液浓度太高了
bruce87180
第5楼2011/09/24
很可能是石墨管的问题!再就是升温程序了!一般干燥温度影响不大!灰化和原子化温度有很大的干扰!
魔鬼化学人
第6楼2011/09/26
铅比镉污染大多了,镉这样的话建议换一根石墨管试试
桌子下面少个八
第7楼2011/09/27
赞同专家说法
第8楼2011/10/02
LZ测镉加基体改进剂了吗,请反馈信息
lilylau
第9楼2011/10/02
换支管试试就知道了
