离子色谱(IC)
zhangxgzsu
第1楼2011/09/26
一方面是防止空气中的CO2,一方面是可以防止细菌的滋生。压力过大一般不会有什么后果,主要是怕塑料瓶会爆,概率很少,但还是安全为主,压力不要过大。
与我常在
第2楼2011/09/26
它是不是还有个作用是产生压力把流动相压过去
晨曦
第3楼2011/09/26
呵呵,在离子色谱中,提供动力的是平流泵,如果是靠气体钢瓶来保证动力的话,那么就不需要平流泵了。这里的气体还是为了保护流动相的。
雨夜孤影
第4楼2011/09/26
楼上说的对,气体的作用就是保护流动相的,因为流动相暴露在空气中,容易吸收二氧化碳,导致流动相的浓度变化,目的就是为了防止流动相改变,增强实验的重现性!
第5楼2011/09/26
原来如此,那它对氮气纯度要求就不高了吧?
ydych
第6楼2011/09/29
尽量用高纯气,纯度低气体里面任有少量二氧化碳等杂气,对流动相不利
angelchem
第7楼2011/09/29
保护流动相,防止进空气和气泡
zihan_love
第8楼2011/09/30
是为了保护流动相的,要使用高纯氮。
patriot
第9楼2011/10/03
离子色谱所用的氮气,根据不同的配置与型号的仪器,可能有以下用途:1、用于保护淋洗液或显色液,免受大气中的二氧化碳或氧气的影响(有些检测过渡金属离子用的显色剂易被空气中的氧影响)2、为淋洗液加压,以防在管线中产生气泡而造成泵运行不正常3、为离子色谱中的一些气动操作阀提供动力,完成气动操作。一般情况下,所引入的气体都应该加装稳压阀,以调节压力范围在合适的范围内,如果不是意外,稳压阀可以保证气体压力稳定正常。
cys204
第10楼2011/10/26
我们这里的机子没这个功能呀
