symmacros 2009/08/28
[quote]原文由 [B]eykie[/B] 发表: 请问定量离子计算是怎么计算的呀[/quote] 从两个化合物的质谱图上观察,先看看两个化合物基峰一样不,如果不一样,就作为定量离子,否则选用其它少大一点的不相同的离子。用选用的离子积分计算校正因子和计算样品含量。或者你把两个化合物的质谱图发上来,让大家帮你选定量离子。
深蓝 2009/08/28
[quote]原文由 [B]eykie[/B] 发表: 请问定量离子计算是怎么计算的呀[/quote] 你所引用的标准上面应该有的
阿宝 2009/08/28
[quote]原文由 [B]oversky2004[/B] 发表: 使用仪器:GC-MS,型号:Agilent 5975C 柱温:300度 内标物:邻二氯苯(浓度:2.5 mg/mL),分析物:苯甲醇(浓度:1-5 mg/mL); 实验目的:做标准曲线,定量分析苯甲醇的含量。 邻二氯苯和苯甲醇的峰挨得很近,高浓度的时候就只有一个峰了。 各位大牛,有什么方法可以将这两个峰分开一些啊??[/quote] 1.楼主用的什么柱子? 2.柱温300度是怎么定的?这么高的温度很难分开邻二氯苯和苄醇吧,降低温度试试,必要的话走个程序升温,内标法定量时必须把二者完全分开,这是定量的前提!
yllyj 2009/08/28
GC-MS的接口温度一般才280度,柱温怎么会设定这么高?从100度开始程序升温试试
猫 2009/08/28
共流出也无所谓啦,用分别的定量离子计算就是了嘛[em09510]
