气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2011/09/23
很老的方法,填充柱时代就有这个方法,但是现在好象没有人用,几近失传了。我以前听老同志说过,自己没有做过。没有质谱的时候,这是个比较好的方法,定性的可靠性提高了很多。
雨木霖
第2楼2011/09/24
没做过这东东
happydog2004
第3楼2011/09/24
关注!双色谱与多维色谱有何区别?期待高手解答
symmacros
第4楼2011/09/24
这里的双柱是指用两根不同极性的柱子,分别进行分析,由于不同极性的化合物在不同极性的出峰顺序不一样,而确认定性或。或者有的两个或多个成分在A柱子上无法分离,但在另一个柱子可以分离来定量。多维色谱是从一根柱子分离后,部分或全部的组分段再进入另一根柱子更细的分离。
aaaaaa8
第5楼2011/09/24
双柱的概念一般在气相里面用的较多。我们日常实验,使用液相进行时,如果遇到可疑物质时,发现一根柱子检测到可疑物质,一般都会辅助其他方法定性,如薄层色谱什么的,有时候也会换用别的品牌的色谱柱重新验证的。
阳光的味道
第6楼2011/09/27
双柱是用来定性比较好的方法。不同的物质可能在某一柱子上的保留时间相同,双柱一般是一个是极性柱,一个是非极性柱子,两个组分在两根极性完全不同柱子上保留时间相同的可能性很小,一般用来定性。
阿宝
第7楼2011/09/27
用双柱定性过,定量没有做过双柱定性更可靠一些
戈壁明珠
第8楼2011/09/27
这个在761中有详细说明,选取极性有差异的柱子来做定性,弥补没有质谱的定性弱点。
