气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/24
标样的稳定性如何?会不会是标样不纯了?
chenzhongxin
第2楼2011/09/24
标样在一周前用过,没有前面的小峰。有没有可能是柱子连接处漏气啊?
第3楼2011/09/25
你可以测试一下是否漏气?估计不会是漏气的问题
hxh
第4楼2011/09/25
漏气不会出现此况。
xy200609
第5楼2011/09/25
检查一下衬管是不是很脏了,会有吸附.
hza123
第6楼2011/09/25
配过新标准,清洗衬管,饱和系统,切一小段柱子。
xiao-jin
第7楼2011/09/25
按照楼主所讲,依据我的判断是否是色谱柱问题?楼主重新活化下色谱柱在测试下,或者更换新的色谱柱再试一下。你用的可否是填充柱?
zihan_love
第8楼2011/09/26
标样可以重新配制看一下,不行就是柱子的问题了,老化一下或者换个柱子看一下。
陌上族长
第9楼2011/09/26
什么是色谱柱的活化,怎么活化,活化的作用是什么啊,麻烦了,初学者
阳光的味道
第10楼2011/09/26
色谱柱用叻一段时间后,再进行分析时,会出现鬼峰,这时候可以老化一下柱子,可以去除鬼峰,并把吸附性强的杂质也可以除去。一般是将柱子程序升温至平常使用温度30度左右,活化几个小时。我也是初学,这是我理解的!
