原子荧光测食品中的锡
  • ice08706002
    2011/09/25
原子荧光光谱(AFS)
  • 请教各位高手,用原子荧光法怎么测食品中的锡呀?
    按照国标方法做,不成线性。我的标液的酸度该为多大,是用硝酸还是盐酸好呀?还有硼氢化钾的浓度该为多大?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yinapple
    第1楼2011/09/25
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110922/3546620/
    这不是用个现成的帖子吗?
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/10/21
    一般原子荧光不宜用硝酸
    盐酸纯度不好的话,一般空白会比较高,不好做
  • ice08706002
    第3楼2011/10/21
    是的,之前我用硝酸曲线一直做不好,后来改用5%的盐酸,曲线做的还不错,空白荧光强度大概在400-500左右,但有个问题是我加标做不出来,是什么原因呢?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一般原子荧光不宜用硝酸
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 秋月芙蓉
    第4楼2011/10/21
    还原剂力度不够吧,是否做预还原了呢
    ice08706002(ice08706002) 发表:是的,之前我用硝酸曲线一直做不好,后来改用5%的盐酸,曲线做的还不错,空白荧光强度大概在400-500左右,但有个问题是我加标做不出来,是什么原因呢?
  • ice08706002
    第5楼2011/10/22
    虚心请教,预还原该怎么做?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:还原剂力度不够吧,是否做预还原了呢
  • coffee8
    第6楼2011/10/22
    应该向这位版友多请教一下
    yinapple(yinapple) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110922/3546620/
    这不是用个现成的帖子吗?
  • coffee8
    第7楼2011/10/22
    样品处理液和标液的酸度是否有差别
    测锡对酸度的要求是不是也比较高?
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/10/23
    一般情况下,还原剂加入后需要静置(预还原)30min
    ice08706002(ice08706002) 发表:虚心请教,预还原该怎么做?
  • happy爱米粒
    第9楼2011/10/25
    楼主做的怎么样了?有问题再讨论啊,最好说下消解过程和定容
  • wangjunyu
    第10楼2011/10/30
    应助工程师
    不知道楼主现在做的怎么样了
