ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/09/25
可能是你纯水不行,测钠纯水一定要好
whaiw525
第2楼2011/09/25
可以确认的是。酸和水应该是正常的。有单独测过的。
maerbing
第3楼2011/09/28
那会不会是你的消解容器被污染了呢?过程会被引入污染吗?
=牛牛=
第4楼2011/09/29
再看看气路 气源有没有问题 样品消解的过程有无接触粉尘等
hbmy2008hbmy
第5楼2011/09/29
试剂空白的强度达到1500000多万?你有没有检查一下你的水和管路、雾化器、雾室是否被污染,你的炬管是否很脏?把以上因素排除之后在测一下你的空白,看能否降下去
第6楼2011/09/29
你测一下水的电导!就知道水是否正常,超纯水的电脑室0.6
第7楼2011/09/30
好的,这次国庆节后试试下。管路,是什么。谢谢了
Fe
第8楼2011/10/01
Na的污染要注意的。尤其是你的实验用水和消解试剂。
chunshan
第9楼2011/10/03
注意:1.试验用水 2.试剂空白 3.进样系统是否洁净
popo
第10楼2011/10/05
空白太高了,没办法测。换水,换酸,换人~~
