求助含量检查方法中内标物的问题
  • 大家好,请教一个关于含量测定中内标物加入的问题
    我们目前做的一个品种的国外药典含量检测方法是:
    分别配置供试品溶液和对照溶液,在这两个溶液中分别加入内标物。
    然后,通过这两个溶液的主峰面积/内标物峰面积的比值,计算出供试品溶液的含量。
    请问,这里加入内标物的目的是什么呢?如果我们做的时候,不加入内标物,直接用外标法进行计算,与药典中的那个内标法相比,会产生什么影响呢?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 子叶
    第1楼2011/09/26
    内标法相对外标法更要精准一些吧,色谱条件对结果影响不大,外标法比较简单,但是受色谱条件的影响会偏差比较大。
  • xizhi
    第2楼2011/09/26
    使用内标法时,在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱拄所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰,只要测定内标物和待测组分的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量。
    内标法的优点是测定的结果较为准确,由于通过测量内标物及被测组分的峰面积的相对值来进行计算的,因而在一定程度上消除了操作条件等的变化所引起的误差。内标法的缺点是操作程序较为麻烦,每次分析时内标物和试样都要准确称量,有时寻找合适的内标物也有困难。 外标法简便,但进样量要求十分准确,要严格控制在与标准物相同的操作条件下进行,否则造成分析误差,得不到准确的测量结果。
  • zhaohua8011
    第3楼2011/09/27
    消除了操作条件等的变化所引起的误差!
  • liufeilzu
    第4楼2011/09/27
    如果药典有要求就照着做好了,不然等以后药物申请会很麻烦
  • byjlz
    第5楼2011/09/27
    现在提倡内标法,但是要求还是蛮高的
