秦时明月
第1楼2011/09/26
满环进样又称全量进样,是指所进样品完全充满定量环的进样方法。一般需要进样品环管体积的3-5被样品量,这样才能充分置换掉定量环中的流动相,重现性更好。
有水有渝
第2楼2011/09/26
这个说法只针对于手动进样器,定量环上都标有容量,如5uL、10uL、20uL、50uL等,样品注入量达到标示容量的3倍以上的做法就叫满环进样又称全量进样。
zhaohua8011
第3楼2011/09/26
确实只有手动进样才有这样的叫法,即满环进样!
2011xiaolong
第4楼2011/10/18
就是说用的进样器是带有定量环的流通阀,注入不小于(最好2倍以上)定量环体积的样品溶液,就是满环进样。
