检测器中进气泡应该怎么办?
  • silenthowk
    2011/09/27
  • 紫外检测器的检测池里进气泡了,应该怎么办?换用溶解气体能力强的异丙醇冲也没有好转,还有遇到液相色谱仪中进气泡,应该选用小流速流动相冲还是大流速冲?
  • xizhi
    第1楼2011/09/27
    可以试试将流速从0.2骤升到8(不接柱子),冲个几分钟再降下来,这样反复几次;还有就是放一个大气泡进去,让大气泡将里面气泡带出来。流动相都用异丙醇
  • silenthowk
    第2楼2011/09/27
    哦,谢谢,我原来的流速是1mL/min,那如果骤升很大的话,会不会对检测器自身有影响?因为来维修的工程师说不敢那么大流速冲,他就把流速从1mL/min升到1.7mL/min.
  • 老多_小多
    第3楼2011/09/27
    检测器千万慎拿大流速冲,压力过大容易把比色池冲裂
  • silenthowk
    第4楼2011/09/27
    哦,谢谢,不知道对检测器而言,一般允许的流速范围是多少?
  • xizhi
    第5楼2011/09/27
    一般的可以在0.1-10之间,除非有特别强调流速的,不过流速骤改的方法是在没办法的情况下才用的
  • zhaohua8011
    第6楼2011/09/27
    卸下柱子接双通,大流速冲即可!
  • silenthowk
    第7楼2011/09/27
    哦,谢谢大家!
  • liufeilzu
    第8楼2011/09/27
    紫外可以调到5ml/min的流速,直接接双通
  • silenthowk
    第9楼2011/09/27
    我今天才了解,在只需冲检测池时,就把检测池拆下来,直接接到泵的出口处,还可以节省时间。这个真挺好玩,手把着检测池在线冲。
  • liufeilzu
    第10楼2011/09/27
    流体出口向上倾斜,这样气泡比流动相轻,气泡很容易冲出来。
    安装好流动池后不要忘记诊断一下波长和光强,有的时候装的不是很好,光强会出一下小问题
