气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/27
1.检测器衰减是否动过?2.分流是否过大
戈壁明珠
第2楼2011/09/27
如果柱子没有问题,那问题应该在进样口端或检测器端,先从进样口端查起,除了衬管,还有分流平板,玻璃棉、隔垫等都要看看。然后再查检测器,看看做别的项目有没有异常,如果没有,检测器出问题的可能性不大。
yzguo
第3楼2011/09/27
查查有无漏气
liuquan2008
第4楼2011/09/27
进样针有没有问题啊
星际小王子
第5楼2011/09/27
1.衰减问题2.方法一致吗3.进样针会不会堵
安平
第6楼2011/09/27
看看色谱图如何? 最好也检查一下fid的极化电压
ladamandisi
第7楼2011/09/27
好我明天试试去
xiao-jin
第8楼2011/09/27
按照你所说,你在更换衬管前仪器是否正常?如果以前是正常的,则问题还是出在衬管这个环节。你可以先按照仪器说明书装配要求对照接头处检查下,要注意衬管更换后的位置是否正确?由于拆动过气路接头,检查是否有漏气现象?要注意气相色谱仪的操作需要的是仔细和认真,不知我的提示对你是否有帮助。
第9楼2011/09/28
试试就知道了,我再看看.
第10楼2011/09/28
分流一致检测器衰减我们的不能调...所以没动过
