豆浆不能与什么一起吃
食品安全/营养与健康
  • 只要有人提出"什么与什么不能同吃",总是能在短时间内广泛传播。如果不能同吃的说法里再有一些科学名词,就更让人深信不疑。关于豆浆的"搭配禁忌"就是如此,下面来分析最常见的几个说法。
    "豆浆不能与鸡蛋同吃"是关于豆浆的禁忌中流传最广的。这个说法的理由有两种:一是"豆浆中有胰蛋白酶抑制物,能够抑制蛋白质的消化,降低营养价值";二是"鸡蛋中的粘性蛋白与豆浆中的胰蛋白酶结合,形成不被消化的物质,大大降低营养价值"。
    第一条还算有点谱,大豆中的确含有一些胰蛋白酶抑制物,其活性就是抑制胰蛋白酶的消化作用,从而降低对蛋白质的吸收。我们说豆浆一定要煮熟了吃,煮熟的作 用之一就是破坏蛋白酶抑制物的活性。不过,这跟鸡蛋一点关系都没有。如果它的活性被破坏了,那么就不会影响对任何蛋白质的消化;如果没有被破坏,那么不仅 是鸡蛋,大豆蛋白自身的消化吸收也会受到影响。第二条纯属以讹传讹。胰蛋白酶是人体或者动物的胰腺分泌的酶,作用是分解蛋白质。如果大豆中存在这样的酶, 纯属是大豆跟自己过不去,在进化过程中早就被淘汰了。大概是第一个提出这种说法的"专家"没有看见"胰蛋白酶"后面还有"抑制物"这个词,想当然地进行了 一番"推理",于是就流传开来。鸡蛋中的"粘性蛋白"是一种结合了糖的蛋白质,它本身也是一种蛋白酶抑制物,可以结合胰蛋白酶使之失去活性。既然大豆蛋白 中没有胰蛋白酶,鸡蛋的粘性蛋白跟豆浆也就不会有矛盾。它本身还是一种过敏原,有的人对鸡蛋过敏,它是可能的罪魁祸首之一。如果豆浆中真有某种成分与它结 合从而使之失去活性,倒是一件好事。
    所以,豆浆和鸡蛋,都是需要充分加热作熟的食物。加热的过程除了通常的杀死致病细菌,还担负着破坏这些"害群之马"的任务。
    另一条禁忌是不能用豆浆来冲鸡蛋,理由跟上面相同。不过这个结论歪打正着是正确的,原因在于热豆浆的温度不足以对鸡蛋充分加热。鸡蛋中很容易含有一些致病 细菌,还有一些过敏原。这些成分没有被充分加热而失去活性的话可能产生一些不良后果。尤其是那种"走地鸡",下蛋的坏境实在不敢恭维,通常卫生条件难以保 障,含有致病细菌的可能性就更高。
    许多人喝豆浆喜欢加糖。而有一条"禁忌"是"不能加红糖",原因是"红糖中含有一些有机酸,会与豆浆中的钙或者蛋白质生成沉淀,从而降低营养价值"。且不 说红糖中含有多少有机酸,豆浆中本来就没有什么钙,豆浆的价值跟钙也完全不搭边。既然本来就没有,当然也就无所谓"损失"。而有机酸与蛋白能否结合,结合 之后是否不被消化,本身也是没谱的事情。即便是真的,红糖中的那点有点酸相对于豆浆中的蛋白也只是沧海一粟,完全可以忽略。
    还有人说白糖也最好不加,因为"糖在体内转化成酸,会结合体内的钙或者与蛋白质,影响钙和蛋白质的吸收"。这种说法更是离谱。糖转化成酸是在吸收之后,早 就跟消化道内的钙和蛋白质没有碰面的机会了。而且,人体都会摄入碳水化合物,最后在体内会分解成糖。如果糖转化而来的有机酸能有如此破话性的话,那么吃的 米饭、馒头、面包乃至蔬菜最终都会有同样的作用。
    当然,对于多数人来说,食谱中的碳水化合物都比较多。为了控制血糖浓度,减少热量摄人,不在豆浆中加糖是有利健康的。但这是因为减少整个食谱中总的糖摄入量,而不是说糖跟豆浆一起吃就有什么危害。
  • dahua1981
    第1楼2011/09/27
    这些都是中医理论
  • wsy18
    第2楼2011/09/27
    早就喝淡牛奶、淡豆浆了。
  • roland2008
    第3楼2011/09/27
    有时发现不懂也是个好事,至少不会产生豆浆与鸡蛋不能一起吃的想法
  • tutm
    第4楼2011/09/27
    信这些的可能都是这方面“知识信息”看得还不多的,看多了看烦了,谁还会理会这些东西啊
  • tutm
    第5楼2011/09/27
    这些倒都不能算中医的说法。中医这方面大概应该是寒热、疏郁之类原理吧。
    dahua1981(dahua1981) 发表:这些都是中医理论
  • xiaowang268
    第6楼2011/10/28
    还是第一次听说
  • xiaowang268
    第7楼2011/10/28
    不过还是要相信中医的
  • sheng1004
    第8楼2011/10/28
    豆浆和鸡蛋不能一起吃
  • fslin
    第9楼2011/10/28
    豆浆一向要煮沸了才喝,原来这样就可以和鸡蛋一起吃了。
  • sunny04141125
    第10楼2011/10/28
    豆浆不能和生鸡蛋一起吃,熟鸡蛋就OK啦!
