老多_小多
第1楼2011/09/28
你的情况就是密封垫坏了
马踏飞燕
第2楼2011/09/28
肯定是密封垫的问题,更换啊,有备用的耗材啊!
byjlz
第3楼2011/09/28
密封垫坏了
zhaohua8011
第4楼2011/09/28
内密封圈磨损或者阀体本身松动导致的!
linliang_8787
第5楼2011/09/28
确定阀体拧紧了吗?
第6楼2011/09/28
否则就是转子密封圈磨损了,需要更换。
sunjun0620
第7楼2011/09/28
应该是密封垫圈磨损了,换上就好。
有水有渝
第8楼2011/09/28
把手动进样器的转子拆开看看,如果上面的划痕严重那只能更换转子,定子一般不会损坏。
silenthowk
第9楼2011/09/29
哦,谢谢大家帮我出主意!我以前从来没折腾过进样阀,还不知道怎么把阀体拧紧……
第10楼2011/09/29
我们实验室都不富裕,我打听了一下换个转子密封得850块钱,我们是自己做科研,手头比较寒碜……
