安捷伦自带的色谱柱性能?
  • yayayahahaha
    2011/09/28
  • 不知道有没有人购买了安捷伦的1260的液相色谱系统?
    发货自带的一条色谱柱
    Poroshell 120 EC-C18, 3.0 x 50mm, 2.7um
    他的性能会怎么样呢?
    与4.6mm*250mm,10um的色谱柱性能比较怎么样呢?(按照化妆品卫生规范测防腐剂)
    我知道150mm长的柱子,别的指标都一样,使用结果也是满足的。但是50mm长的柱子,好像太短了吧?????
  • 马踏飞燕
    第1楼2011/09/28
    这个建议你直接咨询安捷伦工程师啊
  • peterhello
    第2楼2011/09/28
    Poroshell 120 EC-C18, 3.0 x 50mm, 2.7um这个是安捷伦新出的壳硅胶基质柱,号称柱效相当于1.9um的uplc柱子。相同规格柱效差不多相当于5um的3倍
  • zhaohua8011
    第3楼2011/09/28
    安捷伦的色谱柱还不错,50mm长的柱子是亚微米色谱柱,若样品比较复杂建议安装预柱!
  • ziyi_85
    第4楼2011/10/09
    按说明书上的标准品,测试一下柱子!
  • happy王子矜
    第5楼2011/10/09
    50mm配上2.7um,不会比普通的差多少的。以前真的有个资料说柱子规格对比的,是菲罗门的一个广告,嘿嘿。有兴趣的可以找一下。
  • 2011xiaolong
    第6楼2011/10/18
    找他们售后的工程师咨询一下吧
