old fox
第10楼2006/09/28
LZ要做的是工作曲线,应该就是DSSC在不同的负载下的输出功率--输出电压曲线,这个曲线不能直接测得,但是可以通过i-v曲线换算得到。实验过程中最主要的是保证DSSC在每一个电压下都达到稳定输出,所以LSV的扫描速率必须极慢以保证准稳态条件的实现。这也是大多数锂电研究者常用的技术。其实更好的测试手段是采用Zahner公司的IM6eX,内置的I/E模块中,有一个扫描模式是steady state scanning,就是在每一个取样电位下,电流的变化直到吻合仪器设定的稳态条件(电流漂移低于某一指标),才开始取样;这样就保证了所有的取样数据都是在稳态条件下得到的。而且,该法的最大好处是,可以节约测试时间。
