原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/09/28
我是第一次遇到这个问题,中间吸光度偏低,两头合理,自动稀释的标准系列!
第2楼2011/09/28
本版专家出来给个解说哈!!!
wmj31
第3楼2011/09/28
有出现过这种情况,在用283.3nm波长时,同一天出现两次,隔天再做还出现过一次,线性偏差点,但能满足要求。隔几天后换成217.0nm波长时,就没出现过这种情况。再后来因为没做铅,不知道283.3nm波长时有没有出现过。可能是自动稀释功能没稀释好吧。
ldgfive
第4楼2011/09/28
这个有可能是试剂配制的不好
第5楼2011/09/28
试剂?哪个?是标准溶液吗?如果是标准溶液配制的不好,因为是同一主标液稀释的,并不影响到线性,只是影响到吸光度的大小。
悠旸
第6楼2011/09/28
没遇到类似问题,20ppb的铅完全在石墨炉良好的线性范围内,用仪器的自动稀释功能会比较理想的。如果经常出现楼主所遇到的问题注意观察一下进样针管线和注射器内是否有气泡等影响。
sharplake!
第7楼2011/09/28
升温程序有问题吧
wcxin
第8楼2011/09/29
仔细看下是不是进样针里面有气泡
秋月芙蓉
第9楼2011/10/01
这个原因是有可能的,清洗的水溶液或稀酸,建议超声下
夕阳
第10楼2011/10/02
不要采用自动稀释功能,改为经典手工配置标样后再试试看,如何?
