这么多毛细管柱怎么判断能不能修复和使用?
气相色谱(GC)
  • 看到实验室5-6根毛细管柱,没有状态标识,不知道能不能用,要一根一根的接在气相上实验一下,请教接好后,进溶剂还是进适合的样品试验,什么情况下可以判断不能修复和使用?如果老化柱子是否可以修复呢?
  • hza123
    第1楼2011/09/29
    进标准溶液测柱效
  • xiao-jin
    第2楼2011/09/29
    如果毛细管柱上没有标记的话你是无法判断其柱子归什么极性柱,同时毛细管柱属于不可逆的消耗品是无法修复的。
  • 戈壁明珠
    第3楼2011/09/29
    柱子可以老化一下然后做做标准品的测试,看看和正常的色谱图相比柱效、峰宽、峰形等有没有异常,如果没有,应该还能用的。
    mbd0377(mbd0377) 发表: 看到实验室5-6根毛细管柱,没有状态标识,不知道能不能用,要一根一根的接在气相上实验一下,请教接好后,进溶剂还是进适合的样品试验,什么情况下可以判断不能修复和使用?如果老化柱子是否可以修复呢?
  • 阿宝
    第4楼2011/09/29
    最好有个标样啥的,对比一下
  • yzguo
    第5楼2011/09/29
    还要看看对样品的分离效果。
