气相色谱用途
  • 小丫文印部
    2014/12/30
气相色谱(GC)
  • oranbp
    第1楼2014/12/31
    这样的问题请先自行百度一下吧
    有不明白再来向大家询问
  • BIood双子
    第2楼2014/12/31
    气相色谱的主要用途是对混合物质进行分离,然后对各组分进行定性和定量的分析方法
    第3楼2014/12/31
    用以检测低沸点的物质。包括常见的气体物质,如空气,氮气,氧气,氢气等等;易挥发的液体,如水,汽油,柴油,各种常见有机试剂等等。
    第4楼2014/12/31
    气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质的定性定量分析。
