xuaiqun 2011/09/29
一般情况下是暗的一面有碳膜,即正面.样品一般是滴在正面.装样品时fei的是正面朝下.jeol的老款应该是正面朝上.微珊的正反面很容易确认.既有彩色的一面.暗淡的一面.普通碳膜反而难区分.好象中镜或新兴百瑞的都是发白的一面是有碳膜面."Z"在正面.一般出厂时正面朝向盒子的上面.
天黑请闭眼 2011/09/29
个人经验是这样的: 普通碳膜的正面和反面可以通过铜网外延的光泽来判断,如果外延一圈和内部网格的颜色相近,那么是正面,反之,如果外延一圈相对偏亮,应该是反面,原因是喷碳的一面能均匀化亮度。不知道是不是正确。
怪味陈皮 2011/09/29
2011放样品的时候应该膜面朝下,这样放进电镜里正好膜面朝上。
kaleidoscope 2011/10/19
小M,你很客气哦 1)微栅或者碳支持膜一面有金属光泽是反面(没膜), 另一面稍微暗淡,在灯光下变换 角度,有时会出现彩色(是正面)。 2)样品滴在有膜的那一面(正面) 3)装样品的时候有膜的面对着电子束来源方向。因为有两个主要理由:A)粉体不容易调到电镜里去。 B)有利于能谱分析
