气相色谱(GC)
doudou573
第1楼2011/09/29
1.样品平衡时间一般不超过1个小时,需要通过实验摸索条件,包括温度、平衡时间、添加剂等等。可以设计正交试验,评价指标就是峰面积。2.有影响。当然要结合实际情况,控制合理的平衡时间。3.进样针放在恒温器中,防止取样时,气体冷凝在进样针上,影响峰面积;顶空瓶的平衡装置离进样口要近,也是如此。手动进样,要加内标
whbsf1230
第2楼2011/09/29
手动进样是比较麻烦,平衡后进样一定要快,保证温度恒定。可以的话买一个自动进样器吧,,qQ 846507349
安平
第3楼2011/09/29
这个要做实验看看,一般的,平衡时间长,顶空出峰大。平衡时间到达一定程度,顶空出峰逐渐稳定。 如果需要比对的话,要重新制作标准品。 保证每个顶空瓶平衡时间相同。
happy王子矜
第4楼2011/09/29
哇,手动顶空做到0.999的线性,请允许我膜拜一下。我只是听说过这样的技艺,还没亲见过。佩服佩服,楼主有什么手法啊什么的分享一下把。
sh166
第5楼2011/10/21
我们昨天做的三氯甲烷,手动顶空就做到0.999的线性,计算好时间,留足空挡。进样针只是随便放在一边,没有保温措施,以后注意,尤其天冷时。
hdzhangsir
第6楼2011/10/21
注意加热平衡时间的一致性,样品多时依次间隔开时间;保证每个样品加热时间一致;在室温低时候要考虑样品组分在进样针中的冷凝现象
awenwen051
第7楼2013/09/04
请问,平衡后如何确定进样针对样品的萃取时间?目前我需要做一个温度平衡为5 ℃的样品,温度平衡后会进行萃取步骤,我查资料看到萃取的时间一般要在30mins,我是要如何保证30mins内,样品的温度保持在5 ℃呢?我要分析的实验结果与温度有直接关系。
pb1983521
第8楼2019/04/09
手动顶空近样怎么操作?安捷伦的7694E谁用过,求教
小温
第9楼2019/04/09
感觉平衡时间长短影响没有那么大。可以找找别的原因
