分析化学
平凡人
第1楼2006/03/07
要看什么样的试剂了,基准试剂一定要报废了,其他的不一定。
我在故我思
第2楼2006/03/07
不知道国标上有没有关于化学试剂保存的内容?
happyjyl
第3楼2006/03/07
肯定是有的。我以前工作的那个实验室也是这样的,有些九几年生产的未拆封的有机溶剂挥发得只剩半瓶了。密封包装也不可能做到完全密封,还是会有影响的。像硫酸铜这样的固体试剂会吸湿增重,影响称量的准确性;95%乙醇这样的溶剂会挥发而散失,因为水和乙醇的挥发速度不同,会造成比例的改变,浓度也会改变。
cchhxx
第4楼2006/03/07
当然有呀,一般是2-3年左右吧。
edelweiss82
第5楼2006/03/07
标准样品一般都有标准物质证书,看证书上的有效期就可以了。其他要看用途的,不涉及定值的可以用,涉及到的最好不要用
凌云
第6楼2006/03/07
生产批号往后推一年为有效期,有效期过后,试剂必须降级使用.
littlebrick
第7楼2006/03/07
以前还真没有注意这个问题,最好降级使用了
nitrite1
第8楼2006/03/07
有保质期
ma999
第9楼2006/03/07
我看我们实验室还有八几年的了,呵呵
飘一族
第10楼2006/03/07
