原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉 2011/10/01
1、食品添加剂基质复杂各异,基体改进剂的使用要合理和适用 2、前处理的高氯酸,在石墨炉分析中有一定的影响,建议尽量不用或赶酸至尽 3、仪器参数方面,可以用各自的基质做条件优化,使检测结果更满意
coffee8
第1楼2011/09/29
食品添加剂往往存在一定的干扰
abcdefghijkl123
第2楼2011/09/30
是否是要加入基体改进剂啊
dahua1981
第3楼2011/09/30
前处理前加入可能会有挥发造成回收率低
千里一盏灯
第4楼2011/09/30
你赶酸了嘛?酸度大于2%回收率明显偏低
环城死水
第5楼2011/09/30
浸泡过夜后加热处理,至溶液无色或略带黄色,这一步很关键,注意赶酸的时机,以前每到这里的时候就特别紧张,注意观察!
悠旸
第6楼2011/09/30
湿法消解未见加热,所以可能不是元素损失问题。感觉用超纯水定容可能不妥,最好用1%-2%的硝酸定容,有可能并没有溶取所有元素导致回收率低。还有一个可能性就是石墨炉升温程序不佳,一般需要用机体改进剂才能做好样,您用了吗?
金水楼台先得月
第7楼2011/09/30
你的标准是否跟样品仪器处理。、测定时加了基体改进剂了吗。
快乐
第8楼2011/09/30
把高氯酸赶尽,加基体改进剂。
秋月芙蓉
第9楼2011/10/01
1、食品添加剂基质复杂各异,基体改进剂的使用要合理和适用2、前处理的高氯酸,在石墨炉分析中有一定的影响,建议尽量不用或赶酸至尽3、仪器参数方面,可以用各自的基质做条件优化,使检测结果更满意
yubo1107
第10楼2011/10/02
记得有次做豆芽的铅测定,不加基改的温度程序加标回收率是20~30,同样的处理液加磷酸二氢铵的基改是90%,当时觉得很诧异
