气相色谱柱箱温度无法就绪
气相色谱(GC)
  • 气相色谱检测过程中,柱箱盖被人打开,之后柱箱温度显示未就绪,一直往下降,检查各项设定参数均无变化,重新调用方法,柱箱温度还是在下降,无法就绪。关闭软件重新开始还是出现这种状况。
    是因为箱盖被打开里面的温度还没稳定么,已经过了30min,应该要稳定了才对啊,柱箱温度设定100度,仪器7890,请大虾帮忙分析是什么原因
  • yzguo
    第1楼2011/09/30
    有什么提示没有?可能是温度传感器的问题。
  • yzguo
    第2楼2011/09/30
    还有你再看看能否升温,如果不能,也可能是热丝断了。
  • yuchenxun830
    第3楼2011/09/30
    看看温度传感器、加热组件是否正常,再检查一下仪器后面的柱箱风门。
  • 雾非雾
    第4楼2011/09/30
    仪器判断就绪的依据是到达指定温度并维持要求的时间(可以在工作站里设定)后才认为是就绪,如果设定的时间过常,一点波动就会导致计时器重新计时,这样就容易导致很长时间无法就绪。如果设定为0(记得是这样的)就是一到指定温度,仪器立刻跳变成就绪状态。
    xxmtf(xxmtf) 发表:气相色谱检测过程中,柱箱盖被人打开,之后柱箱温度显示未就绪,一直往下降,检查各项设定参数均无变化,重新调用方法,柱箱温度还是在下降,无法就绪。关闭软件重新开始还是出现这种状况。
  • wyj2008a
    第5楼2011/10/02
    检查下仪器面板上的柱温“启动”选项是否未勾选,很多仪器是面板控制优先
  • symmacros
    第6楼2011/10/03
    重启仪器试试?
  • laidekeai
    第8楼2011/10/07
    感觉是温度传感器有问题了,柱箱温度是很容易稳定的。有可能的话可以测下设定温度和实际温度是否有差异。
  • xxmtf
    第9楼2011/10/07
    现在问题是解决了,安捷伦技术员说可能是柱箱后面的电容丝断了。在我拍了几下柱箱盖后准备打开箱盖时发现温度显示正常,现在可以正常使用,我想应该是感温器件接触不良导致的吧
