原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/08/08
印象中波长低于250nm开扣,高于250nm则不扣,若要依据待到周一
夕阳
第2楼2015/08/09
上传一张氘灯能量图谱,不知楼主能解其中味?
ILUME
第3楼2015/08/10
书上说190nm到350nm
第4楼2015/08/10
老师给的是氘灯扣背景的波长范围吧,这个倒是了解,只是实际使用的时候总感觉过度扣除了背景。是否过度扣除有没有个验证方法啊?
第5楼2015/08/10
你是如何认为背景校正过度了?有何凭证?氘灯背景校正过度的验证我不清楚,抱歉。
第6楼2015/08/10
我做过一个测试,我的样为废水测镍。直接测结果为0.3ppm,加标为105%,但是扣比较后测几乎为零了,所以觉得可能过度扣除了。有些人就建议低浓度的不要氘灯扣背景。
第7楼2015/08/11
那你做标曲时扣背景了吗?
shwey
第8楼2015/08/11
0.3ppm,火焰测定准确度,已经不高了觉得没有价值的
第9楼2015/08/11
第10楼2015/08/11
怎么没价值啊,你的意思是这个浓度火焰法不适合么?我们的镍检测出来不能超过0.1,要不然要罚款的。
