honest
第1楼2006/03/07
可以在水中加点离子对试剂(10mmol/L)试试,己烷磺酸钠或庚烷.....
zhiguo77
第2楼2006/03/08
你可以用一下这个条件:体积分数7.0%的甲醇,体积分数2.0%的异丙醇,1g/L的辛烷基磺酸钠的水溶液。流速:1ml/min。
一香
第3楼2006/03/08
噢,那得去买些试剂才行了,先谢谢了哦! :) 异丙醇,和辛烷磺酸钠 都必须用色谱纯的吗?
第4楼2006/03/08
另外想问一下,为什么流动相 水的比例越高,后面就会出峰,且越明显呢?是流动相的问题?还是样品的问题?
shgtj
第5楼2006/03/09
你试一试把酸的量加大一些。
第6楼2006/03/09
都要色谱纯的,辛烷基磺酸钠的量要准一些,为了保证离子浓度,要不分离不好。
第7楼2006/03/09
加大 三氟乙酸的量吗?峰高除了和浓度有关,还和什么有关系呢?现在用200ug/ml 的浓度,峰高在400mV,有时候更低,在200mV多,这个正常吗??是什么原因呢?应该用什么做溶剂溶解烟酸和烟酰胺比较好?
iceempire
第8楼2006/03/09
你计算一下峰面积,然后注意一下是否在线性范围之内。我记得以前看过这样的文献,用添加离子对试剂的方法。
Insm_7b7b83a1
第9楼2020/03/22
因为水的极性最大,洗脱能力最弱,所以水的比例增大,出峰时间延后
