xiaogumd11
第1楼2019/06/30
对结果有影响, 要进样前排气泡
dadgoh
第2楼2019/06/30
有大量有规律的干扰峰,并影响到检测。
第3楼2019/06/30
可用手动憋压排气法,排除一下。
HH捍卫者
第4楼2019/07/01
有一些杂质峰 还比较有规律。。。
Insm_ebcae0b1
第5楼2019/11/14
楼主解决了吗
Insm_491b362f
第6楼2019/11/19
能不能具体介绍下憋压排气发法的打具体操作流程呢,谢谢啦
第7楼2019/11/19
就是用手(带乳胶手套)堵住检测器出口。然后再放开,使流通池内形成一定的压力波动。有些气泡就会被排出来了。
