wufenyut
第3楼2011/10/13
黑十字效应与等色环
透明球状夹杂物在正交偏振光下可看到一个有趣的现象——呈现黑十字效应:黑十字由相互垂直的两条
黑带组成,十字交点位于物象中心。
当一束线偏振光垂直投射在试样表面时,入射光在球状透明体与基体界面处发生内反射,由于分界面为
半球面,各方向的反射都有,因此仍有一定强度的光可通过正交位置的检偏镜。但有两个方向是例外的
,即与振动面平行的入射面及与振动面垂直的入射面,这两个方位的反射光仍为线偏振光,不能通过正
交位置的检偏镜。使球状透明体呈现黑十字特征。
显然,黑十字的方位是与正交位置的起偏镜、检偏镜振动方向相对应的。此外,正交偏振光下还有一种
特殊的光学效应:在夹杂物的象上出现等色同心环。这是夹杂物内外表面反射光之间产生等厚干涉引起
的。当利用自然光照明时也会看到同样现象。
由黑十字效应及同心环的成因可知:这两种特殊的光学效应只与物相(如夹杂物)是透明的、形状为球形
有关。形状破坏,效应消失;而与物相是否各向异性无关。
