原子吸收光谱(AAS)
bkcel
第1楼2011/10/06
还是有差别的,要每天都做标准曲线。。
秋月芙蓉
第2楼2011/10/07
同等条件下操作,差别不会太大
sandhuang
第3楼2011/10/07
不会太大。。
yzguo
第4楼2011/10/07
最好每天都做标准曲线,或者至少分析样品前用标准曲线中间浓度点对仪器进行校正。
wmj31
第5楼2011/10/07
火焰来说,差别是不大的,。石墨炉就比较大了,影响因素较多。
ldgfive
第6楼2011/10/16
肯定是有差别的,原子吸收毕竟是动态测试,不能象紫外产品一样调用曲线
阳光海岸
第7楼2011/10/17
如果条件一样,石墨炉法的吸光度相差5%最好找找原因。一般差别不大的。
lixinning
第8楼2011/10/17
每天得重新做,我试过,差别有时挺大的
popo
第9楼2011/10/17
除非仪器的条件有很大的变化,应该查不多才行
jeandan
第10楼2011/10/18
经验之谈!!!
