紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/10/08
预热上一段时间呢?预热上一段时间,再调零,看看。
pfz1985
第2楼2011/10/08
标准物质有没有反应完全的物质?
marsio
第3楼2011/10/08
不顶用啊,郁闷,厂家工程师也调不好。里面什么都不放的。也是开机后调的不跳了,一开关机,就不行,预热30分钟也没好转
第4楼2011/10/08
可以的话,用万用表量一量钨灯的供电电压,开关机有什么变化。它这个仪器有紫外区,紫外区稳定吗?如果紫外稳定,就查钨灯的供电吧。紫外也有问题,就是检查板上的问题。还有,就是灯是不是对,型号一致。
mengzhaocheng
第5楼2011/10/08
我怀疑可能是感光元件老化了。
悠旸
第6楼2011/10/08
看上去像是钨灯没有插到位,或者是新钨灯与老钨灯在外形尺寸上有差别,仔细观察一下光斑是否完全进入狭缝,没有要适当调整光源镜修正光斑位置才行。
ldgfive
第7楼2011/10/09
你这个有可能是几种情况:1、电器件故障,产生波动2、光学镜面出现了问题,产生了波动3、电源不稳定4、附近有振动或磁场干扰
beidou11
第8楼2011/10/10
补充几个:滤光片是不是腐蚀了
uv-vis
第9楼2011/10/10
7楼已经回答的比较充分了楼主测试波长是多少 是某个波长下跳动 还是整个可见区跳动再试试紫外区预热30分钟以上
cuishuanghua
第10楼2011/10/10
我们今天刚测试完,过程中也会有跳动,不过浮动很小
