zhaohua8011
第1楼2011/10/09
一直在重复利用影响不大,但是在个别项目时还是有问题,关于清洗的方法论坛讨论的很多建议搜索!
活到老,学到老
第2楼2011/10/09
主要看你们实验室富不富裕的,有钱就一次性,没有钱就花人洗洗。。。
happy王子矜
第3楼2011/10/09
找人洗还不如买新的划算。一盒一百多,好好洗个瓶子也要很久,而且人力成本不仅仅是工资,社保啊什么的,还有清洗用的试剂(不会只用水洗吧,就算是水也起码得蒸馏水吧),可能引起的质量风险等乱七八糟的加起来,稍微聪明点的就知道选择什么。除非是量非常大的,有规模效应的,可以自己洗。
cuishuanghua
第4楼2011/10/09
我以前公司都是回收利用,基本没有影响。好像是用丙酮清洗的???
wangchangqing
第5楼2011/10/09
我们的是重复利用的,洗干净就可以了,进样瓶又不是一次性的!
nixiaolong
第6楼2011/10/09
如果做一次就扔 太浪费了 还是重复利用的好
byjlz
第7楼2011/10/10
最好不要重复利用,手写区已经填写完了。如果清洗不干净容易影响下次试验结果,浪费标准品和化学试剂。在说了瓶子才1元一个,价格还是非常的低得
雾非雾
第8楼2011/10/10
我们是用一段时间集中洗一次,用有机溶剂洗超声3次,水超声洗1次,晾干,马弗炉400度烘4小时,很干净,完全没有污染(农残)。
wangtao0726
第9楼2011/10/13
可以重复利用的,根据测定样品的性质采用不同的溶剂清洗,再用去污粉洗涤蒸馏水洗烘干即可
移液器工程师
第10楼2011/10/13
当然重复利用了 实验室不然要花多少钱呀
