ICP-MS
nps
第1楼2011/10/08
测定对象所限,我这只用标准加入法,还没用过内标法,坐等楼主的原创发表
timstoicpms
第2楼2011/10/08
(1) 你提到“具体问题具体分析”,不妨讲一下:测试元素、内标元素分别是啥?(2) 慎重起见,我把内标去掉了,发现待测元素浓度降了很多……检查了一下内标管,觉得内标管有点变形。内标管变形,单位时间内吸入的体积可能会有差别。例如,轮到你的待测样品时 吸入的内标液体积减少,那么【待测元素cps 除以 内标元素cps】这个比值就会变大,进而导致“计算出来的浓度”变大。
阶前尘
第3楼2011/10/08
太好了,我会按照这个思路来试试原创
yzguo
第4楼2011/10/08
你的不是内标方法的问题,而是一个非正常情况。
第5楼2011/10/08
愿闻其详,感激万分!
第6楼2011/10/08
不知道你想说的是不是本次分析并不是内标的原因,而是其他因素导致的。我的意思是用上内标考虑的因素就多了,因素多了就容易出问题,任何一个环节出问题,分析结果都是不能保证的。既然不加内标可以得到很好的结果,干嘛要加内标啊!我看有的实验室兄弟不管什么样品非要加内标不可的。
Fe
第7楼2011/10/08
貌似内标的加入量得选择不是以浓度接近来选的吧,是根据待测元素和内标物质的响应信号达到一定比例来确定的吧,
abcdefghijkl123
第8楼2011/10/08
这么说来还不如不用加内标的好
第9楼2011/10/08
这个看不懂,能否详细解释下
a_lei82
第10楼2011/10/08
有意思!发现新大陆了
