原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/10/08
你所说的火花原子光谱仪是什么啊,我没有用过,不知道。
nanfangbuluo
第2楼2011/10/08
你说的ICP-AES应该是等离子体直读光谱仪吧,有些元素确实可能用AAS的火焰部分或ICP-AES测,但有的不行,一般情况下Ag、Cu、Pb、Zn、Co等都可以,但Au不行!Au用原子吸收测好!
第3楼2011/10/08
这种仪器两都各有优势,有时候是不能替代的。
悠旸
第4楼2011/10/08
火花原子光谱仪是不是光电只读呀?好像是固体无损检测方面的仪器。
第5楼2011/10/08
一般火焰法AAS可以解决的样品ICP都可以搞定,石墨炉测元素的含量一般低于ICP.两者样品前处理类似。
秋月芙蓉
第6楼2011/10/09
火花原子光谱仪,光电直读光谱吧,用于固体直接测定与AA相比,测定的含量范围不一样
chenwr
第7楼2011/10/09
都是做无机元素的仪器,适用的含量不同
Fe
第8楼2011/10/09
大多数元素都可以用这两种仪器做,实际工作中要根据你的样品性质和前处理方法,浓度范围,精度要求选用合适的分析方法和仪器。
桌子下面少个八
第9楼2011/10/10
火花原子光谱仪是什么?AA与ICP-AES都可以测金属元素。只是检出限和浓度范围有所不同。要根据具体元素和具体需求来选定仪器。
yangzhie
第10楼2011/10/12
AA针对固态样品比较合适,AES可直接测液态样品,精度更高些吧!大家认为呢?
