原子吸收光谱(AAS)
nanfangbuluo
第1楼2011/10/08
我们也经常碰到,这就是石墨炉难弄的原因。产生这种现象的原因有很多,有时候是升温程序的原因;有时候是石墨管使用次数多了,灵敏度下降;有时候是测定时间过长基线产生漂移等。
第2楼2011/10/08
你的这种现象应该不是仪器的问题!原子吸收的火焰好弄,石墨炉部分不好弄!
benz1123
第3楼2011/10/08
请问您是如何确定不是仪器的问题?是我做的有问题吗?
wangjunyu
第4楼2011/10/08
是不是使用标准进行反测呢,会不会进样的时候出现问题呢 ,比如进样的时候沾到壁上或者什么的、
悠旸
第5楼2011/10/08
石墨管用了多少次了?有没有执行光温校正?感觉可能是石墨管使用次数较多管壁烧薄了,造成阻值增加,实际温度高于设定温度了。执行光温校正试试,不行就换根石墨管试试。
委员长
第6楼2011/10/08
重新测试一次,看看情况怎样?如果不行,建议换换石墨管。
疯子
第7楼2011/10/09
有重新做曲线吗?
important068
第8楼2011/10/09
我们也碰到这样的问题了,偏低很多。节前做的很好的,节后来做就不行了,不知道什么问题
normanhill
第9楼2011/10/09
铅是难做的元素之一, 加基改试试
ldgfive
第10楼2011/10/09
你的仪器漂移的太多了,换只灯试试吧
