请问你用手动进样还是自动进样?
面积归一化法测定含量本身就存在较大偏差,尤其是混合样品时。
如果峰过载的话就不适宜得出结果合适的推断了。
xdqyxhg 发表:我在用大口径的DB5柱,TCD检测器温度220,进样口温度220,分流为30ml/min时,做两种混合物的常量分析,直接进样.
当进样量为0.3ul时,先出的A组份的含量为61.77%,后出的B组份的含量为37.21%.
当进样量为0.2ul时,先出的A组份的含量为72.05%,后出的B组份的含量为26.07%.
这是一个混合标样,进0.3ul时的结果可以,但峰过载.
我用的面积归一法,请教大家了!
